艾威图伺服在六关节机床辅助机器人上的应用
引言
随着人力成本的提升,机床行业的生产加工面临着巨大的生产成本压力,而机床可以24小时不间断加工,但是人无法跟随机床的工作时间,机床辅助机器人的出现,弥补了这一空缺,可以让机床24小时无间断的加工。本文介绍了艾威图伺服在六关节机床辅助机器人上的应用。
机器人的工作原理
机床辅助机器人主要是负责机床加工件的取放动作。机器人主要由指令控制器和伺服系统组成,其中指令控制器是采用成都卡诺普机器人控制系统,主要负责机器人的动作编程与指令发送;伺服系统由六套伺服组成,伺服电机经减速器控制机器人的六个关节,以实现机械手的空间360度的自由旋转。
机械手主要由手部和运动机构组成。手部是用来抓持工件(或工具)的部件,根据被抓持物件的形状、尺寸、重量、材料和作业要求而有多种结构形式,如夹持型、托持型和吸附型等。运动机构,使手部完成各种转动(摆动)、机械手配件移动或复合运动来实现规定的动作,改变被抓持物件的位置和姿势。运动机构的升降、伸缩、旋转等独立运动方式,称为机械手的自由度 。
为了抓取空间中任意位置和方位的物体,需有6个自由度。自由度是机械手设计的关键参数。自由度越多,机械手的灵活性越大,通用性越广,其结构也越复杂。
艾威图伺服选型
| 驱动器 | 电机 |
1轴 | P-H15BT3 | 130SD04830P(S) |
2轴 | P-H15BT3 | 130SD04830PZ(S) |
3轴 | P-H08BT3 | 80SD02430PZ(S) |
4轴 | P-H02BT2 | 60SD00630P(S) |
5轴 | P-H02BT2 | 60SD00630P(S) |
6轴 | P-H02BT2 | 60SD00630P(S) |
艾威图伺服调试
1.接线原理:
2.参数设置:绝对值伺服系统与上位机采用闭环控制,保证机械手在任何正常操作下的位置准确性。机械手的响应速度要求高,定位准,动作启停平滑,艾威图伺服速度估算模式,在准确测试到负载的情况下,有效的提高伺服系统30%的响应速度,降低噪声。
参数代码 | 参数说明 | 1至3轴 | 4至6轴 |
PA4 | 控制模式:位置控制 | 1 | 1 |
PA5 | 速度比例积分 | 80 | 120 |
PA9 | 位置比例积分 | 80 | 100 |
PA12 | 电子齿轮比分子 | 8192 | 8192 |
PA13 | 电子齿轮比分母 | 375 | 375 |
PA32 | 速度估算功能生效 | 1 | 1 |
PA48 | 上电抱闸延时时间:ms | 100 | 100 |
PA49 | 断电抱闸延时时间:ms | 200 | 200 |
结语
艾威图伺服系统在六关节机床辅助机器人的成功应用,极大的提高了制造业的生产效率,其优越稳定的性能及性价比在机器人行业具有巨大的竞争力。
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
